Volkswagen Golf: verschillende dingen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 40kw
Kan iemand mij helpen met hoe ik een handrem moet vernieuwen. Ik wil hem zelf plaatsen,maar heb het nog nooit gedaan.
Weet iemand ook hoe ik mijn voorruit kan vervangen. Hij zit d.m.v. rubbers vast, maar heb bij oude sloop auto's geprobeerd,maar heb wat ramen kapot gemaakt, wie weet een handige manier om dit te doen zonder iets stuk te maken.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet
j.buscherhof een blije golf rijder
j.buscherhof
430 km
Raam uit sloopauto halen; stanleymes mee en rubber stuksnijden van binnen uit.
(nieuw raam heb je voor 150; zetten ze hem er nog in ook)
Raam monteren, doe je met 2 man, touwtje van nylon (rond ca 3 mm) in groef van het rubber rubber, einden aan onderzijde, vooraf rubber in de slaolie of bandenmontagevet, ruit op de sponning leggen, tweede man hem voorzichtig aan duwen en van binnen uit de einden van het touwtje gelijkmatig uittrekken terwijl je van buiten spanning geeft. Een prof is hier in 10 minuten mee klaar, de hobbyist sloopt eerst 2 ruiten.....
Wat moet je aan de handrem vernieuwen, de hendel, de kabels of de remschoenen??
audia4 28.170 km Reageer
Gebruik GEEN doodgewone olie of smeervet ofzo, want daar gaat rubber kapot van...
Je gebruikt dus uiteraard liever vaseline of inderdaad bandenvet. Beter nog, is het "glijmiddel" dat elektriciens gebruiken om draden door buizen te trekken: het droogt namelijk volledig op en tast niets aan!
