Volkswagen Golf: Versnelligsbak of koppeling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Volkswagen Golf 1.9 SDI bouwjaar 1999
Het volgende probleem heeft zich voor gedaan. Kwam aanrijden stopte zette de auto in de achteruit. Liet de koppeling opkomen vervolgens leek het net of ik ergens tegen aan reed. Schakelde de eerste versnelling weer in reed een stukje naar voren om vervolgens de achteruit weer in te schakelen. Deze keer geen probleem er lag ook geen steen of zo op de weg. Dit probleem heeft zich twee maal voorgedaan precies het zelfe ook vorwaarts aan komen rijden remmen tot stilstand gekomen achteruit ingeschakeld weer het zelfde gevoel er blokkeerde iets. Alleen bij de tweede keer schakelde ik de eerste versnelling en blokkeerde deze ook. Koppeling opnieuw ingetrapt toen ging de auto wel vooruit. Vervolgens 1500 km gereden (terug reis van vakantie) Geen enkel probleem meer gehad? Eeen paar keer geprobeerd maar niks. Wat kan dit zijn? De kilometerstand is 205000 km. Koppeling is nog niet eerder vervangen.
nielsjansen1976
100 km
niels je zou denken dat je twee versnellingen tegelijk ingeschakeld had en dan zal er iets met de afstelling zijn maar meer is er zo niet van tezeggen.
misschien verstandig om je afstelling van je schakelmechanisme telaten controleren en of er niks los zit of er veel speling heeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
