Volkswagen Golf: versnellingsbak
Bouwjaar: 1990
Ik heb sinds een week een golf 2 1,3i uit 1990 met een 4-bak.Schakelen van 1 tot 4 gaat goed,maar sinds gisteren krijg ik de pook niet meer in zijn achteruit gedrukt.Zit het probleem bij de schakelstangen,of in de bak zelf?groeten marcel
marcel6984
65 km
Schakelstangen op de scharnierpunten te ruim of verkeerd afgesteld.
Eventueel op de sloop een ander schakelmechanisme halen. Je hebt ze daar voor het uitzoeken.
audia4 28.170 km Reageer
het zit vaak in de kogel onder aan de pook. als je de pook enigzins forceert dan lukt het vaak wel is een bekend probleem
126 5.625 km Reageer
Daar is bij de dealer een reparatiesetje voor te krijgen. Het bevat enkele onderdelen van het pookmechanisme.
vandaar mijn advies
heb vandaag schakelstangen losgehaald bij schakelvinger,want ik kon niks vreemds zien.wel was er een rubber uit elkaar gevallen.een collega heeft toen handmatig de schakelstang in zijn achteruit proberen te zetten.dit lukte niet,volgens hem is de achteruit kapot in de bak.denk dat ik toch de bak moet vervangen.
marcel6984 Topicstarter 65 km Reageer
