Volkswagen 0: versnellingsbak
Bouwjaar: 2006
ik heb recent de versnellingskabel vervangen.
het volgende probleem,na een stads-rit,bij de verkeerslichten in z´n vrij gezet,bij groen geprobeerd in de 1 ste versnelling te zetten.
Ik kan nu de pook heen en weer gewegen,met of zonder koppelingspedaal te gebruiken,van z´n 1 naar z´n 5, dat geldt ook van z´n 2 naar z´n 4.(ook als de motor loopt)
De kabel zit wel vast zowel aan de pook als aan het mechanisme op het motorblok(ik bedoel de "handjes" zitten nog op hun plek.)als ik de pook beweeg de bewegen de "handjes" ook (dat zit dus wel goed,er niet af geschoten.)
Bij dit probleem heb ik geen lawaai gehoord(een knal,knap of een gekraak)
mvgr erik
holsky
220 km
duidt er op dat mischien het hart uit de kopplingsplaat is gebroken of een schakel mof los zit in de bak. als je zeker weet dat de kabelvast zit aan de bak en pook succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
inderdaad ik weet zeker dat de kabel vast zit zowel op de bak als op de pook.
hoezo heeft het hart van de koppelingsplaat ermee te maken als je de pook van de versnellingsbak rond kunt draaien?en welke schakel-mof bedoeld U?
holsky Topicstarter 220 km Reageer
als je de pook beweegt van 1naar2 enz enz zie je dan de hendels op de bak mee bewegen zo ja dan is dat goed.
de koppelingsplaat zorgt voor overbrenging tussen motor en versnellingsbak is die onderbroken dan kan men de bak schakelen maar de auto zal nooit rijden
gr jan
ik kan zelfs van de 1 naar de 3 zonder in de neutrale stand te zetten,dit kan ook met een draaiende motor.gr erik
de pook gaat in de auto de hele versnellingsbak rond
maar bewegen de gaffels op de bak ook allemaal???
gr
ja die bewegen ook allemaal.
gr
bak inwendig stuk heb geen ander idéé als dat allemaal werkt is er in de bak iets gebroken
als het is opgelost gaarne antwoord
gr
oké
jan er schijnt iets te zijn afgebroken vanaf de gaffels naar de bak toe ,waarschijndelijk in de bak.
je hoort van mij wat de precies aan de hand is .
alvast bedankt mvg erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
