Volkswagen 0: waterpomp
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 cl
hoi
heb een probleempje.
waterpomp lekt, laat ik vervangen maar mij heeft men gezegt dat ook de koppakking dan stuk kan zijn , klopt dit?
ps hoe kontroleer ik als de koppakking stuk is.
xnickx
waarom moet de koppakking lek zijn als de waterpomp lekt.
dan zouden er veel koppen af gaan bij een hoop merken.
gewoon alleen de waterpomp vervangen en voor de rest niks.
mocht de koppakking toch problemen geven dan is het vroeg zat om dan stappen te nemen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik ga met jan zijn antwoord mee
eerst de waterpomp en dan kun je altijd nog verder zien
gr dennis
maak je inderdaad maar niet druk om je koppakking ;-)
of nick zijn pomp lekt zodanig dat hij al een tijdje zonder water heeft gereden.....jaaaaa dan kan zeker de koppakking lek zijn.
arie549 16.505 km Reageer
mijn koppakking was ook niet stuk
xnickx Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
