Volkswagen POLO: Verstuiver
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFWA, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Auto kwam 2 weken geleden langs met brandend motorstoringslamp. Uitgelezen Foutcode P026600 op verstuiver 2e cilinder regelafwijking. Motor liep goed en klant merkte niks. Nu 3 weken later komt klant weer langs. Motor staat stationair te schudden. Foutcode weer op de 2e cilinder P026600. Verstuiver vervangen (ruil van Delphi) en code opnieuw ingelezen. motor gestart en staat nog steeds te schudden. na verloop van tijd weer de foutcode. Nog eens goed de code bekeken, maar is goed. Heb scope aangesloten en beeld is gelijk aan die van 1e cilinder. Heb nu oude verstuiver weggebracht om te testen of die werkelijk kapot was. Maak ik nu een denkfout of... ga nu twijfelen of nieuwe verstuiver wel goed is. Of geeft een misfire ook deze code af?
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Compressie goed?
jaker 4.675 km Reageer
Heb geen lange adapter om compressie te meten. Verstuiver die er uit kwam is daadwerkelijk defect. Heb nogmaals gemeten met scope. Heb hetzelfde beeld, Alleen als je met stethoscoop luistert, dan hoor je de felle tikken niet bij cilinder 2. Het kan niet anders of de nieuwe ruilverstuiver is defect.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Heb er nu een andere verstuiver in gezet, ingelezen en gelijk goed lopen. Toch nieuwe verstuiver defect.
Nou ja, ook de besten laten wel eens een steekje vallen, bedankt voor de feedback.
