Volkswagen Polo: vervangen polo motorblok door seat motorblok
Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16V 100pk
Hallo ik ben in het bezit van een vw polo 1.4 16V 100pk BBZ motor, vanwege een olieprobleem heb ik dit motorblok naar de filistijnen gereden, helaas. Maar nu ben ik op zoek naar een vervangend motorblok, na lang zoeken via onderdelenzoeker heb ik er een gevonden alleen deze is afkomstig van een seat ibiza 1.4 16V 100pk BBZ motor.
Kan iemand mij vertellen of deze probleemloos ingebouwd kan worden of zijn er verschillen tussen deze motorblokken.
Ik heb begrepen dat men moet kijken naar de positie van de startmotor aan het motorblok indien deze overeenkomen dan zijn de motoren identiek.
Kan iemand mij zeggen of dit klopt.
PS ik ben een leek motortechnisch gezien.
Alvast bedankt
graag25
al 18 jaar lid
Zelfde motorcode is dus dezelfde motor. Deze moet probleemloos passen.
moderator 32.365 km Reageer
indd, zelfde motorcode......betekent identieke motor....zo over te hangen dus..
arie549 16.505 km Reageer
Hoi'
Heb een keer zelfde gehad met een polo
Was een 1.6 AEE motor was kapot.
Had toen een golf motor gevonden 1.6 AEE maar deze paste niet
DE motor steunen zaten op een andere plek.
Houd dit dus goed in de gaten
Succes grtn Steef
Hallo, motor was inderdaad zo over te hangen,monteur heeft geen problemen gehad.
Er is een nieuwe distributieset gemonteerd en een nieuwe koppelingset, dit samen met een goeie motorblok, rijdt hij nu prima.
Alleen een vraag de gewone onderdelen zoals bougies en zo, die zijn gewoon over gemonteerd en de vraag is hoelang(of hoeveel km) gaan deze ongeveer mee? moet hiermee rekening houden voor de eerstvolgende beurt.
Hartelijk dank voor jullie reacties!!
graag25 Topicstarter 55 km Reageer
Bougie's gaan 60.000km mee.Luchtfilter ook om de 60.000.Interrieurfilter om de 30.000km.Bij normaal onderhoud de olie om de 15.000km of max 1 jaar.Bij longlife de olie om de 30.000km of max 2 jaar.
ricky 55.575 km Reageer
