Volkswagen Transporter: Vervangen T5 kachelmotor?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 174PK
Is het een beetje te doen om een kachelmotor te vervangen van een T5 transporter bouwjaar 2004?
Of moet het halve dashboard er uit?
kjaspers
675 km
Hallo, is goed te doen. Afdekkingen rechts uitbouwen. Rest wijst vanzelf. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Moet het dashboard kastje er dan ook uit?
Of moet alles vanaf de onderkant losgeschroefd worden.
Alvast bedankt.
kjaspers Topicstarter 675 km Reageer
Hallo, het paneel uitbouwen dat tussen de zekeringskast en de a stijl rechts zit, onder het dashboard kastje. Aan dit paneel zit ook als 't goed is een bagage netje gemonteerd. Dashboard kastje kan dus blijven zitten waar die zit. Groet Jan227
Vandaag heb ik de kachelmotor vervangen.
Het was goed te doen!
Bedankt voor de info Jan !!
Hallo, mooi dat 't gelukt is. Groet Jan227.
