Volkswagen Golf IV: vervangen van de bougies
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Kan iemand mij adviezeren hoe ik de bougies van mijn Volkswagen Golf IV het beste kan
vervangen? 1 Bougie zie ik zitten, de rest zit verborgen achter een (?) spruitstuk (?).
Is er een manier waarop ik de bougies kan vervangen zonder dit onderdeel te verwijderen?
Groet
Bob
bergbv
al 18 jaar lid
Meestal gaat het met een flexibel bougiedop met verlengstuk gaat aardig, het is wel even prutsen
Tiguan 7.825 km Reageer
zijn zeer moeilijke motoren om bougies te vervangen. Bij vw hebben ze een speciaal stuk om die bougiestekkers te verwijderen. Je kunt ook best de stekkers van de 2 buitenste injectoren lossen zodat je iets meer ruimte hebt. En om de bougie te verwijderen gebruiken we een bougiesleutel met zo'n knikkende kop.
