Volkswagen Golf IV: ruitenwisser blijft aan, en alleen blowerstand 4 doet het
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Ik heb het volgende probleem:
mn ruitenwisser blijft zo nu en dan aan, én mn blower doet het alléén op stand 4. Dit probleem ben ik hier ook al tegengekomen, en ook ik denk aan een relais, dus ik heb relais nr 100 vervangen. Dit was echter de oplossing niet....weet iemand of er nog een relais is dat de oorzaak kan zijn??
jan steffen
[quote=jan steffen]Hallo,
mn ruitenwisser blijft zo nu en dan aan, én mn blower doet het alléén op stand 4. Dit probleem ben ik hier ook al tegengekomen, en ook ik denk aan een relais, dus ik heb relais nr 100 vervangen. Dit was echter de oplossing niet....weet iemand of er nog een relais is dat de oorzaak kan zijn??[/quote]
volgens mijn heb jij 2 losse problemen
1.blower doet het alleen op stand 4 = waarschijnlijk je weerstand die zit bij je vlak je blower gemonteerd links onder de dashboardkastje.
2. Ruitenwisser blijft zo nu en dan aan= is de auto voorzien van een regensensor dan is dat normaal gaat automaatisch aan zo niet= anders een relais maar die heb je al vervangen, waarschijnlijk je wissermotor dan defect.
Tiguan 7.825 km Reageer
