Volkswagen golf 4: vervolg: lekkage koelvloeistof uit drukventiel reservoir
Bouwjaar: 1998
Jos,
Dank voor je verheldering.
Ik noem het "in noodloop" omdat de auto bij het bereiken van 3000 toeren (120/130 kmh) opeens inhoud en niet meer vooruit te branden is. Met een beetje geluk en veel tijd bereik ik de 140 kmh nog wel. Het lijkt wel of ie dan opeens begrenst is.
Vergelijkbare situaties worden op dit forum al eerder toegeschreven aan de LMM of de Magnetische Klepschakelaar. Beide heb ik vervangen maar het verandert niets aan de situatie.
Aan de turbolader zelf heb ik nog niet gedacht aangezien er onder de 3k toeren geen vuiltje aan de lucht is. Als ik gewoon in de stad rijd dan is het een gewone TDI.
Weet jij hoe het zou komen dat de turbodruk te hoog word?
Suggesties zijn meer dan welkom.
thx!
Note aan problemcar-team;
Misschien is het een goed idee om onderwerpen, net als bij de meeste fora, te rangschikken op "datum laatste bericht" anders dan op "datum van plaatsing onderwerp".
Op deze manier raken discussies onnodig in vergetelheid.
mvg
Patrick
Patrick8484
245 km
al 23 jaar lid
Verder vind ik dit een uitstekend en leezaam forum hoor! :-)
Patrick8484 Topicstarter 245 km Reageer
Mee eens!
[beide :-) ]
Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Allen,
De auto ging inderdaad in noodloop omdat de turbodruk te hoog werd.
Het blijkt dat de vacuumslangen van de vuldrukbegrenzer (N75) naar de turbolader kleine scheurtjes vertoonden. (op de plaats van de klemmen, dus nauwlijks zichtbaar).
Ik heb de slangen vervangen en het probleem is verdwenen.
Allen dank voor het meedenken!
grt
patrick
Overigens;
De lekkage uit het koelvloeistofreservoir is vermoedelijk als gevolg van een lekke koppakking; een verbinding tussen cylinder en koelsysteem.
grt
patrick
