Volkswagen VW golf 2: verwarming
Bouwjaar: 1988
De verwarming werkt niet meer in onze golf 2.
Alle leidingen van koelvloeistof zijn ontlucht en de aanjager werkt ook.
Kan het een klepje zijn dat dicht blijft staan naar de radiator?
deze bevind zich onder het dashbord.
of is het radiatortje dichtgeslipt?
Graag een oplossing;
minidisc
170 km
zit tussen de kachelslangen voordat ze door het schutbord gaan een modificatiesetje in de koelvloeistofleidingen, zitten doorverbonden met een dun slangetje, deze willen nog wel eens stuk gaan. Even op de sloop uit een golf een ander halen en jouw probleem is opgelost.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Dat modificatiesetje, bestaat dat uit een terugslagklepje(kachelretour) en een thermostaatklepje(aanvoer koelwater)?
Het terugslagklepje is ok maar de andere klep snap ik de werking niet van.
Kan iemand dit uitleggen?
minidisc Topicstarter 170 km Reageer
kachels van type2 golf/jetta gingen stuk als ze warm werden. Om te zorgen dat de intree temperatuur van het koelwater naar de kachel niet te heet wordt zit deze extra thermostaat er ingebouwd. (is een modificatie, is later ingebouwd uit coulance) Haal je hem weg heb je dikke kans dat je binnnen de kortste keren met een lekke kachelradiateur zit. Vervang je de kachelradiateur dan kan dit setje weggehaald worden. Nwe kachelradiateurs zijn nl. ook gemodificeerd.
Bedankt Harry. Ik heb dit reeds vervangen en de verwarming werkt terug. Heb het op het autokerkhof 10 euro betaald.
In de terugslagklep,(zit aan de terugloop van het koelwater net naast die thermostaat) zaten ook stukjes vuil. Ga de oude klep eens openslijpen of deze stukjes hiervan kwamen.
