Volkswagen Golf 3: Verwarming
Bouwjaar: 1998
Iemand een idee waarom mijn verwarming maar lauwe lucht geeft?
Beide leidingen worden warm tot heet, maar radiator binnenin blijft lauw.
Dit is gebeurd nadat mijn motor bevrozen is geweest (I know, don't tell)
Als ik de uitgang van de radiator losmaakte dacht ik roestig water tegen te komen, de doorstroming door de radiator ziet er goed uit.
Badankt voor elke hulp !!
Thinkpad
al 23 jaar lid
Dit lijkt op het probleem wat ik met een polo had. Ook warme leidingen, maar koude warmtewisselaar in kachel.
De leidingen worden warm door geleiding van warmte, niet omdat de vloeistof stroomt.
De waterpomp bleek stuk. Het plastic schoepenwieltje wil nog wel eens losraken in een golf en polo.
Bij mij raakte de auto ook oververhit als ik deze langere tijd stationair liet draaien. Zolang ik reed, had ik geen probleem.
Als je kachelradiateur verstopt zit wordt ie ook niet warm. Haal de twee slangen van de kachelradiateur af zet op een kant de tuinslang aan er kan dan rotzooi uit komen, dan via de andere kant. Slangen weer terug en misschien is het probleem opgelost. Succes!!
RoelV 11.890 km Reageer
Thermostaat defect ???
Royer 90 km Reageer
Had hetzelfde probleem met Golf 2; tot vandaag dan!
Er zat bij mij in de aanvoerslang naar de kachel een kleine kachelthermostaat die bepaald of de warme lucht door of langs de kachel gaat, deze vervangen en probleem was opgelost.
Hoop dat je er wat aan hebt!
