Volkswagen Golf 3 Diesel: Verwarming
Bouwjaar: 1993
Dag,
In de golf 3 diesel van mijn zoon heb ik de verwarmingsradiator én de aanjaagschakelaar op het dashbord vervangen. De aanjaagventilator werkt nu terug. Toch geeft de verwarming alleen maar koude lucht... Kan iemand mij uitleggen wat ik nog kan doen?
Floepie
230 km
al 23 jaar lid
Heb je de verwarmingsradiateur die in het interieur zit vervangen?.Dan moet volgens mij het hele dashboard uit elkaar.
Worden de waterslangen die naar de radiateur gaan wel warm,anders heb je natuurlijk nog geen warme lucht.
De verwarming KOUD/WARM stel je in door een klep te wijzigen,hierdoor verander je de luchtstroom,zodat je dus warme lucht krijgt van de radiateur.
Op het dashboard zit dus die verwarmingsknop die je kan draaien,hiermee trek of duw je tegen een kabel die verolgens die verwarmingsklep bedient.Je moet die kabel gewoon volgen en kijken waar ie naar toe gaat.Misschien zit ie los.
succes!
Dag Alexander,
De verwarmingsradiator heb ik al vervangen, evenals de schakelaar die de aanjagerventilator bedient (deze werkte nl. ook niet meer).
De slangen naar en van de verwarmingsradiator worden zeer warm.
De schakelaar die de aanjagerventlator bedient, drijft inderdaad ook een kabel aan. Deze kabel zit in een blauwe geleider. Is het deze kabel die de klep bedient voor warm en koud? Of is dat één van de drie andere kabels (die elk in een zwarte geleider zitten?
Bij stationair draaien van de motor - met én de lichten aan én de achterruitverwarming én de radio op volle kracht - wordt de motortemperatuur nooit hoger dan 95°, waaruit ik durf besluiten dat de waterpomp en de thermostaat naar behoren hun werk doen...
Floepie Topicstarter 230 km Reageer
lucht in je verwarmings radiator ??
Bij een '96 polo kun je de buis onder het dashboard verwijderen welke de buitenlucht naar de verwarming leidt. Daarna kun je ten eerste de flap zien zitten die de lucht door (voor warme lucht) of langs (voor koude lucht) de radiator leidt, en ten tweede kunt je de verwarmingsradiator voelen of deze warm wordt.
Had hetzelfde probleem met mijn Golf 2;
vandaag opgelost door de kachelthermostaat te vervangen in de aanvoerslang naar de kachelradiator, misschien dat de Golf 3 een soortgelijk thermostaat of iets in die richting heeft.
