Volkswagen golf 2.0 8V: ECU kapot? accu loopt leeg
Bouwjaar: 1995
Mijn golf met 85kW ADY motor wil plots niet meer starten. Startmotor draait wel normaal rond. Bobine geeft geen vonk af. Hall-sensor, bobine en kabels lijken bij doormeten goed.
De accu loopt sinds die tijd ook leeg. Relais nr 30 wordt daarbij warm. Na verwijderen van dit relais loopt accu niet meer leeg.
Wie weet een mogelijke oorzaak van dit probleem? Bij voorbaat dank.
peter8867
al 23 jaar lid
Heb je al een nieuw relais gemonteerd,als deze dus defect is krijgt de ECU geen voeding en spuit ie geen benzine in en ontbreekt ook de vonk.Weet je zeker dat de bobine in orde is,deze gaat namelijk ook nog weleens stuk en wordt ie aangestuurt?Dit kan je namelijk oook allemaal nameten,zodat je tot een conclusie kan komen.
Een computer van een ADY motor heb ik zelf nog nooit in een defecte situatie gehad,maar het kan natuurlijk altijd.
