Volkswagen Golf IV: verwijderen kofferbakbekleding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn vraag is hoe ik bij de ruitenwissermotor kom van de achterwisser
deze draait zwaar en ik wil even kijken of er iets aan te doen is
tevens sproeit de wisser niet maar het pompje werkt wel en dan lekt de vloeistof aan de onderkant (binnen ) van de schterklep , denk dat de slang los zit vandaar dat ik de achterkant ook even los wil
gr
Mike
mike2109
275 km
al 17 jaar lid
Mike,
Zie :
Uitbouwen
Twee parkers -1- in de handgreepuitsparingen eruit draaien.
Kunststof wig -T10039/1- tussen bekleding -2- en klep -3- schuiven.
Bekleding uit de steunen in de klep loswippen. Bij de onderste rand van de klep beginnen.
Bevestigingsstrips aan zijkant -4- van bovenste bekleding -5- losmaken.
[url=http://img39.imageshack.us/i/62470030.pn...][img]http://img39.imageshack.us/img39/9219/62...[/img][/url]
Achterruitwissermotor -V12- uit- en inbouwen
Uitbouwen:
Onderste bekleding van achterklep uitbouwen → Rep.-groep70.
Steker -1- losmaken.
Slang -2- van achterruitsproeier lostrekken.
Bevestigingsmoeren -pijlen- eraf draaien.
Motor voorzichtig van de achterklep trekken
[url=http://img39.imageshack.us/i/82057212.pn...][img]http://img39.imageshack.us/img39/4760/82...[/img][/url]
[url=http://img29.imageshack.us/i/31760077.pn...][img]http://img29.imageshack.us/img29/8181/31...[/img][/url]
Inbouwen:
Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Let daarbij op het volgende:
Correcte bevestiging van de afdichting -pijl- in de opening van de achterklep controleren.
Alle schroefverbindingen met de voorgeschreven aantrekmomenten vastdraaien → Subhoofdstuk.
Massakabel van de accu vastmaken → Subhoofdstuk.
Gr Stefan
Hoi Mike in de binnenbekleding-handgrepen zie je een schroefje zitten deze weghalen .Misschien zijn er nog drukkers aan de onderrand maar vervolgens de plaat recht naar beneden trekken en in een hoek beginnen. Door de temp. en zijn leeftijd zal er een haakje sneuvelen maar er blijven er genoeg over! De Waterpijpjes zijn los te koop maar ik denk dat door het water al te veel schade is aangericht. Succes Jan.
Punt 28.930 km Reageer
Jan
Die parkers die jij omschrijft zie je op de bovenste tekening ook staan en beschreven bij nr 1
Gr Stefan
Stefan je was me net voor Als je als ik zo'n 10 minuten werk heb om zo'n stukje te schrijven , zie je ook niet dat een ander je voor is . Ik heb trouwens deze wis was constructie nooit begrepen . Als het spuitmondje mee ging draaien was het al foute boel . Zet het spuitje er gewoon naast of boven ala opel om maar wat te noemen Groetjes....
is gelukt dank je
mike2109 Topicstarter 275 km Reageer
