Volkswagen FOX: vevangen koplampunit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Omdat er in mijn linker koplampunit vocht/water zit wil ik deze vervangen.
Mijn vraag is moet ik hiervoor bumper of spatbord voor demonteren of is dit simpeler mogelijk en waar kan ik voor een redelijke prijs een koplamp kopen.
Gr,
javo
javo
1.370 km
al 14 jaar lid
Ik weet het niet bij een Fox ,maar bij de meeste auto,s moet je de twee bovenste boutjes van de unit los draaien en kan je zo de hele unit eruit pakken.Je kan dan tevens kijken waar die lekt.Meestal op de lasnaden.Ik smeer hem dan dicht met vloeibaar rubber of montagekit.Blaas hem eerst droog met een fohn .Een jaar geleden bij een kennis gedaan en is nog steeds droog.
Ferry
De koplamp is weer condensvrij, ik heb hem met een fohn droogemaakt.
Ieder bedankt
javo Topicstarter 1.370 km Reageer
Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
