Volkswagen FOX: Water in auto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKR, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds geruime tijd heb ik in mijn auto last van water.
Met name achter de bestuurdersstoel is het behoorlijk vochtig.
Er is met de auto niks bijzonders gebeurd en voorheen had ik hier geen last van.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken want ik ben al een tijdje aan het kijken maar kan niks vinden.
Gr,
Javo
javo
1.370 km
al 14 jaar lid
Lastig te zeggen want het kan op meerdere plekken naar binnen komen en achter de voorstoelen is laagste punt dus daar ook het natst.
Je zult toch moeten gaan sproeien met tuinslang oid en kijken waar het naar binnen komt of waar je het naar binnen ziet druppelen.
Kijk links boven bij de pedalen of misschien ligt het doorvoerrubber van deur eruit.
Kijk of het niet achter/tussen deurpaneel langs komt en dus zo op de dorpel druppelt.
Zit de afvoer van paravan niet verstopt?
In veel gevallen moet je eerst diverse plasiek interieur delen verwijderen om te kunnen zien waar het naar binnen komt.
ricky 55.575 km Reageer
Heb in een Polo dit eens gezien: het slangetje van de ruitensproeier achter was toen lek net bij de achterbank.
Zou toevallig zijn als jij dit ook hebt, maar je weet het soms niet.
Probleem nog niet opgelost ben er nog mee bezig.
javo Topicstarter 1.370 km Reageer
Heb dit ook een keer gehad, lekte toen bij de voorruit langs.
Even een rookmachine in de auto plaatsen een aanzetten.Snel zal blijken waar de auto lekt.
na lang zoeken heb ik het lek gevonden , het was de watersproeileiding welke naar achter loopt om de achterruit te sproeien.
Iedereen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
