Volkswagen Fox: Schema stuurpomp Polo/fox Koyo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Zou graag Het schema Krijgen van de bedrading van een polo of fox uit 2006 .
Krijg geen contact met ecu vd stuurpomp
Leuverink
al 14 jaar lid
Check de stekkers op de pomp of deze niet geoxideerd zijn.
Check de zekeringen op de zekeringkast op accu!
Wat is de foutcode?
Als je er niet in kan dan blijven er 3 dingen over:
Of voeding/massa pomp niet in orde
Of communicatiedraad probleem
Of regelapparaat defect
Gaan meten is de beste oplossing
De dikke draden zijn voeding en massa, heb je daar 12 Volt op? (belast dus met aangesloten stekker gemeten) zo ja, dan alleen idd volgens schema de communicatiedraad gaan doormeten en als die ook goed is dan regelapparaat stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
