Volkswagen Golf VII: Vliegwiel en koppelingsset bij vervangen versnellingsbak
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CRBK, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Beste mensen,
Binnenkort wordt de versnellingsbak(5 versn.) van mijn golf variant met 170000 uit 2013 vervangen onder garantie omdat de bak geluid maakt.
Ik heb de auto sinds een half jaar(15dkm) en de auto heeft een trekhaak.
Ik heb nu 2 opties om meteen mee te pakken op eigen kosten zodat ik jaren vooruit kan(hoop ik)
optie 1: alleen een koppelingsset vervangen
optie 2: koppelingsset en vliegwiel laten vervangen
of optie 3: niets vervangen
Is het veel werk om dit achteraf te moeten aanpakken?
Wat kost een vliegwiel?
Wat kost een koppelingsset?
Hummer01
1.065 km
Wil je autorijden een beetje betaalbaar houden, dan enkel vervangen wat ''echt'' nodig is.
Je kunt het e.a pas beoordelen als het open ligt..
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De kosten van het vervangen van een koppeling met vliegwiel zitten voornamelijk in arbeidsuren.De bak moet er weer vanaf enz. Ik weet niet of ze al vervangen zijn .De auto heeft namelijk 185.000 gelopen .Het hoeft niet. Veel mensen doen langer met een koppeling.Maar is hij vanaf nieuw nog niet vervangen,zou ik ze meenemen in de reparatie en dan voor optie 2 kiezen.Oh ja ,wat het materiaal kost kan je Googlen. Zijn verscheidene auto-onderdelen sites. Ik zie nu,dat Paul me net voor is.Zo kan je het ook bekijken.Als de bak eraf is,hoe ziet het spul er dan uit.
Je kan ook zoal ik al heb gezegd even Googlen en dat bij elkaar optellen.Dan vraag je aan je dealer wat deze reparatie je in de toekomst zal gaan kosten.Ga er dan even voor zitten en weeg het af.
Ferry
Bedankt voor de antwoorden.
Het googelen naar onderdelen kan ik inderdaad en dat heb ik meteen even gedaan.
vliegwiel is rond de 500 euro
koppelingsset is 300 euro
dus
optie 1 is 300 euro
optie 2 is 800 euro
Hoeveel arbeidskosten mag ik reken als dit achteraf zal moeten?
Hummer01 Topicstarter 1.065 km Reageer
IK heb al gezegd,vraag aan je dealer wat een dergelijke reparatie kost los van de huidige werkzaamheden. Overigens ik heb vliegwielen goedkoper gezien. Waarschijnlijk heb je het vliegwiel voor een zes/zeven bak gezien .Koppelingsetje klopt wel aardig.
Ferry
Bedankt voor de input.
ik heb de dealer gebeld
Het probleem is opgelost.
topic mag worden gesloten
Hoe?
Ferry
De versnellingsbak is vervangen voor een gereviseerde versnellingsbak met nieuwe platen en drukgroep. Vliegwiel is geen zwak punt bij deze auto.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
