Volkswagen 0: voedingsspanning koelvloeistoftemperatuursensor te hoog?
Bouwjaar: 2006
Ik heb hier een golf tdi met een probleem. Soms wil de auto afslaan of gaat stotteren. Het lampje van het voorgloeien gaat dan knipperen, de meters op het dashboard vallen uit. Na een paar tellen is alles weer normaal. Als ik de auto uitlees krijg ik geen foutcode. Iemand vertelde mij dat er dan een probleem in een stekkerverbinding moest zitten. De computer zou dan reageren alsof je het contact af zet en dat is de reden dat er geen foutcode in kwam. Nu was ik begonnen om alle zenders en aansluitingen te controleren op hun goede werking en ik stuit meteen op een probleem. De koelvloeistoftemperatuursensor(4 aansluitingen) heb ik gecontroleerd (weerstand tussen pin 1 en 3 oke), maar op de stekker zou op pin 3 5 volt moeten komen staan met het contact aan en de stekker los (accuspanning op pin 1).
Echter meet ik hier 7,3 volt! (pin 3)
Heeft iemand hier een verklaring cq oplossing voor?
alvast bedankt.
Fredje
420 km
Oplossing van Fredje
Peter en Siem, bedankt voor de tip. Ik heb vandaag een nieuw relais gemonteerd en we gaan nu kijken ofdat ie goed blijft lopen. Het probleem trad maar af en toe op dus het is even afwachten.
Bekijk in de discussie
wat is motor nr is het een golf 5
peter 1.350 km
Het is een golf type 3 station tdi 66kw/90pk van 1997
Fredje Topicstarter 420 km
hoe je aan die 12V komt op punt 1 kan ik niet verklaren moet 5volt zijn of je hebt op punt 4 gemeten temp-meter dashboard dit is 12V maar ik denk dat niets te maken heeft met je storing heb je een relais nr 109 in zekeringkast zitten wat is de kleur.
peter 1.350 km
Inderdaad typisch een geval relais 109
Siem Bijman 52.890 km
Op de stekker aan de sensor staan codes 1 2 3 4. Op punt 1 staat 12v met contact aan en uit, op punt 3 staat 12v met contact uit en 7,3v met contact aan.
Relais 109 in zekeringkast is zwart van kleur en met witte cijfers 109 erop.
zwarte is nog de oude relais deze vern dan krijg je een grijse verbeterde versie
peter 1.350 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
