Volkswagen 0: turbo
Bouwjaar: 2006
hallo
ik heb een probleem maar weet niet precies wat het kan zijn en of het misschien zo hoort.
als ik mijn motor start als hij koud is hoor ik bij mijn turbo een soort ratel het duurt maar
even hooguit 30sec en dan is het weg en merk ik verder ook niks.
als ik dan later mijn motor weer start hoor ik het geluid ook niet, ik hoor het alleen als
de motor echt koud is.
1.8turbo awt
65 km
Volkswagen 0
Bouwjaar: 2006
Brandstof:
Motor:
bjorn... zou dit bovenste iets beter kunnen omschijven
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoor je die ratel terwijl je IN de auto zit? Of hoor je gewoon je hydraulische klepstoters die zich even moeten vullen met olie....?
Ik hoor de ratel altijd in de auto toen ben ik een keer gaan luisteren bij de motorkap en toen kwam het geluid bij de turbo vandaan. Het lijkt net alsof er een losstuk metaal ratelt
1.8turbo awt Topicstarter 65 km Reageer
Om wat voor auto met welke motor gaat het en van welk bouwjaar?
een passat variant 1.8 turbo 20v uit nov 2001
motor code: AWT
je zou een keer je olie druk kunnen meten als die pas laat op druk is zou ik eerst dunnere olie erin doen als dat niet werkt en de olie druk is te winig olie pomp vervangen. en je zou de inlaat kant de slang ervan los kunnen maken en de speeling op het asje van de turbo kunnen voelen als dat nou erxtreem veel is zou ik hem laten reviseren. en ook als je een motor heb met turbo en je stopt ergens en wil de motor uit zetten eerst de motor 1 minute stationair laten lopen zodat de turbo langzamer gaat draaien, want als je de motor metteen uit zet valt de olie druk in 1 keer weg waar door de turbo een paar seconden geen smering heeft daardoor gaat alles slijten in de turbo.
greetz petter.
Petter 90 km Reageer
oke dan ga ik de olie druk even laten meten kan ik dat het beste bij vw laten doen?
de motor laat altijd nog effe lopen als ik heb gereden dat had ik al gehoord dat dat beter is voor de turbo
die inlaat slang op de turbo kan je daar makkelijk bij of is dat echt een heel karwei
groet bjorn
kan in elke garage gedaan worden en niet per se bij de VW dealer..
alleen betaal je bij de dealer net wat meer ervoor..
Stefan
die slang eraf halen kost denk 10 min tijd er zit waarschijnelijk gewoon een slang klemmetje die je los kunt draaien.
greetz petter
slang eraf halen is idd zo gebeurt.
en als je de schoep van de turbo dan makkelijk kan zien,is het ook een eitje om de speling ervan te controleren..
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
