Volkswagen Golf IV: Volkswagen Golf cabrio 2.0 Problemen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo mensen,
Ik heb een volkswagen cabrio 2.0 uit 2003 in het bezit.
Een van de laatste, en dus een hele mooie.
Heb er echter wel problemen mee.
Het controle lichtje (Check) brand altijd.
Dat is gekomen nadat hij naar een garage is geweest voor een kapotte benzinemeter.
Daarna is het lichtje aangegaan en is nooit meer uitgegaan (terwijl hij goed rijd)
Na 2 maanden goed rijden begon er een aantal problemen te komen.
- Moeilijk starten
- Prestatieverslies
Daarna besloten om hem te laten uitlezen.
Daar kwam uit dat de Nokkenas sensor kapot was.
Dus een nokkenassensor besteld. Maar tot mijn grote verbazing blijkt er helemaal geen nokkenassensor in te zitten.
Daarna is de motor helemaal nagekeken. Bougies en alles gechecked maar zonder succes.
Er is ook nog een krukas-sensor vervangen. maar ook zonder succes.
Met het uitlezen van de auto komen we dus ook niet verder.
Het lichtje is even uitgegaan maar met het ging weer aan na het open en dichtdoen van de centrale vergendeling gelijk weer aan. (startonderbreker)
Het zal waarschijnlijk iets met de elektronica zijn. Maar het is gewoon raar dat hij duidelijk prestatieverlies heeft terwijl de motor blijkbaar goed is. Ook het moeilijke starten is erg raar. Ik heb er duidelijk geen verstand van. Ik probeer te achterhalen wat het probleem zou kunnen zijn.
Heeft iemand ervaring mee of heeft iemand enig idee wat het kan zijn? Of een lijst met onderdelen wat het zou kunnen zijn!!
Hartelijk dank!
Tommy_-
Auto heeft een "nokkenas sensor". Kan niet anders, anders werkt full-sequential injectie niet.
Die sensor hoeft niet direct op de nokkenas te zitten. Kan overal zitten op onderdelen die op de snelheid van de nokkenas draaien.
Lees hem zelf eens uit met EOBD en plaats dan de foutcode(s).
oldford 117.985 km Reageer
Hallo
Ik zou is beginnen om de distributie timing te controleren.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
