Beste mensen,
Ik heb een Jetta uit '85 en bij flink doortrappen houd deze soms in, echt vervelend. De brandstofpomp is ook hoorbaar als dit probleem zich voordoet. Als ik een rechtse bocht maak is de pomp soms ook hoorbaar. Bij aankoop van de auto was de tank bijna helemaal leeg en daarna ben ik de pomp gaan horen. De pomp heeft misschien iets droog gestaan dan.
Denk dus zelf dat het de brandstofpomp is. Misschien meerdere mensen dit probleem gehad?
Groeten Martijn
[url=http://img583.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img583.imageshack.us/img583/3310/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
1: de zeef in de tank kan dus verstopt zitten.
2: de opvoerpomp in de tank heeft een kunstof waaier, die gaan wel eens los of stuk
3: de opvoerpomp in de tank kan elektrisch overleden zijn.
rijd je hier mee door gaat de dure pomp die onder de wagen bij het rechter achterwiel hangt onheroeppelijk stuk.
Je komt bij de onderdelen in de tank via het luikje in de kofferruimte; en dan kun je de tankvlotter uit de tank demonteren. Aanrader is wel de tank eerst leeg te halen.....
Tank even spoelen kan meestal geen kwaad bij wagens van deze leeftijd.
