Volkswagen Passat: volkswagen passat vermogen probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
volkswagen passat komt in zijn 4de versnelling met moeite boven de 3000 toeren
ik heb de turbo vervangen na de oorzaak dat hij heel veel rookte na vragen van vermogen en rare geluiden uit deze vandaan
ik heb nu nog gerede twijfels over de lucht massa meter
weet iemand hoe ik die kan meten en welke waarde deze mag hebben ?
renetotal
140 km
al 18 jaar lid
de luchtmassameter kun je met de testkast rijdend controleren en dan de gemeten waarde vergelijken.
dan kun je bepalen of de lmm vervangen moet worden.
nmaar zou heel goed de oorzaak kunnen zijn hoor komt nogal eens voor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik ben eruit
vacuum leiding achter tegen het schutboard lag eraf van de egr membraam
lmm gechecked en ok
vermogen hersteld
verbruik olie nihil en weinig rook
renetotal Topicstarter 140 km Reageer
mooi rene.
groetjes jan.
