Volkswagen Polo: Volkswagen Polo uiteraad het Abs lampje
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
`Beste mensen we hebben een klein probleem met een van nze Polo's het ABS lampje blijft branden .
Even naar de dealer geweest .En wat blijkt fotcode 1044 met de Mega Macs .
Ik heb net weer all zekkeringen er uit gehad ,als je hem op contact zet gaat ABS direct branden en het lampje van de handrem later .
Wie kan mij een duidelijk idee brengen !!
Hoor het graag van u
Met vriendelijke groeten Martijn
Autokaba
220 km
foutcode is mijn niet bekend is de FOUTCODE wel juist / compleet??
Waar welke zekeringen heb je gecontroleerd? heb je ook de zekering boven de accu
Groet
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ja alle zekeringen zijn heel
En foutcode 1044 is de rekeneenheid laat zich niet coderen of isd niet in order
gr
Martijn
Autokaba Topicstarter 220 km Reageer
sinds wanneer gebruikt de dealer een megamacs?
home → lijst met foutcodes
foutcode: 01044
nl Controle Module (regelapparaat) onjuist gecodeerd
du Steuergerät nicht gut codiert
en Control Module Incorrectly Coded
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Control Module Incorrectly Coded.
Mogelijke verschijnselen:
Verminderde functionaliteit
Mogelijke oorzaken:
Control Module niet juist gecodeerd
Mogelijke oplossingen:
Check/verbeter de coding in de Control Module
See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Extra info:
When found in CAN-Gateway, use Gateway Installation List and check for unreachable or not registered control modules and update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually.
Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal.
MIL brandt
Mogelijke oorzaken:
Extra info:
Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure.
Mogelijke oorzaken:
Coding Pin/Bridge does not match
Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
Foutcode 01044 kan tevoorschijn komen in elke Control Module die in jouw auto aanwezig is. De desbetreffende Control Module is dan verkeerd gecodeerd. Kontroleer (schrijf op) de instellingen zoals je die aantreft in Recode-07, want daar zit ergens de fout. Ga dan naar deze site, zoek jouw auto op en kontroleer (en verbeter) de instellingen van jouw auto.
Voorbeeld 1. Bij de samensteller van deze website kwam foutcode 01044 tevoorschijn toen er een MFD-G radio/navigatie werd geplaatst. Na veel zoeken bleek dat je de radio en de navigatie apart kunt (moet) coderen.
Voorbeeld 2: Na het inbouwen van een RCD300 radio unit in een Golf V van bouwjaar 2004 kwam telkens foutcode 01044 terug. De oplossing was als volgt: ga naar module 19 CAN Gateway en kies Long Coding. Hier dient Byte 03 Bit 6 (56 Radio) aangevinkt te worden. Kies daarna de optie transfer en Do It! met dank aan Chris
Bovenstaande wordt ook bevestigd door dit draadje op het forum van de tdiclub.nl
Sommige Passats van bouwjaar eind 99 / begin 00 hebben een firmwarebug welke deze code veroorzaakt. Service documenten geven aan deze fout te negeren en in ieder geval geen poging te ondernemen dit te repareren.
Zie ook de info hieronder gevonden door Yara, waar deze fout bij een A4 TDI kon worden opgelost.
Meer info staat hier bron: tdiclub.nl SvendeLaer
Meer info staat hier bron: tdiclub.nl Yara
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2008. Bron
Verbeteringen / Aanvullingen Zoeken Bronvermelding Pas op Disclaimer Copyright © 2002-2008 G. Speek VAG-COM home
hoe is de storing ingekomen zomaar of na bepaalde werkzaamheden.
Is er dan iets achteraf ingebouwd gecodeerd wat fout is gegaan (nieuwe instrumentenpaneel/ radio enz..)
Groet
Tiguan
Hallo autokaba,
Is je probleem met abs-lampje opgelost?
Ik heb namelijk dezelfde probleem, misschien zou je mijn wat advies kunnen geven.
groetjes
