Volkswagen Polo: Toerental vliegt omhoog na starten van sdi
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 sdi
Hoi techneuten
Nadat ik vandaag een andere brandstofpomp erin heb gezet(gebruikte vanaf marktplaats) gaat mijn stationeer toerental meteen omhoog naar 4500 toeren.
Kan het zijn dat ik de distrubutie te vroeg of te laat heb staan?? Auto start verder meteen en maakt geen vreemd geluid. Tips???
dank je voor het meedenken. 1900 sdi uit 99.
gr Roger
koekie6342
255 km
[quote=koekie6342].
Kan het zijn dat ik de distrubutie te vroeg of te laat heb staan[/quote]
Na het vervangen van een brandstofpomp altijd de timing controleren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke.
Waar en hoe controleer ik de timing?? Zijn er merktekens op de poelie,s?? Ik heb de electronica van mijn oude pomp omgezet op de ,,marktplaats pomp,,. Toen vloog het toerental omhoog. Deksel losgenomen en hier bleek het stiftje niet op zijn plaats te zitten. Nu heb ik die goed gezet en loopt die netjes stationeer. Starten doet die ook meteen zonder problemen. Nu voelt die heel langzaam op het gaspedaal. Als je die indrukt komt het toerental met moeite omhoog. Trekken doet die ook niet. Net ofals die geen brandstof krijgt. Wie helpt??
dank je.
koekie6342 Topicstarter 255 km Reageer
Hallo, ik weet niet zeker of dat bij deze pompen mogelijk is, maar de wartels die op de pomp geschroefd zitten, dus de aanvoer en retour wartels waar de brandstofleidingen aankomen van en naar het brandstoffilter ,kun je bij sommige pompen per ongeluk verwisselen.
De wartel van de retour heeft bij sommige pompen een soort smoring/terugslagklep. Als je ze per ongeluk verwisseld krijg je dit probleem.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
