hoi allen.
ik heb een westfalia camper en laatste dagen duurt the starten soms wat langer voordat hij aanslaat.
Heb alles nagemeten en zie dat voorgloeistysteem werkt ik zie namelijk dat er voldoendoende spanning op de gloeibougies staat.
,iets langer dan het oranje lampje aan geeft. zekering is dus okay dacht ik.
hierna heb ik met de ohm meter gemeten en zie dan deze oneindig aangeeft en geen 1 ohm of zo. dit ruikt naar 5 gloeibougies stuk.
mijn vraag is dan;
HOE KAN HET ZIJN DAT ALLE VIJF DE GLOEIBOUGIES STUK ZIJN.. kan er iets anders iets aan de hand zijn waardoor deze gelijk stuk gaan ???
ben bang als ik ze vervang ze weer alle vijf stuk gaan...motor heft 260000 gelopen.
de hele zomer geen last van gehad >>>starte altijd gelijk.
afgelopen week op vakantie meestal ook. of is het nog te warm zodat hij niet direct het voorgloeien nodig heeft.
met dank ...mat
