Of hij zit met 4 bouten rondom vastgeschroeft of hij zit alleen aan de voorzijde vastgeschroeft met 1 of 2 boutjes en dan moet je de plastieke kappen die over de rails heen zit verwijderen (2 schroefjes) en dan de stoel nadat je de 1 of 2 bouten hebt verwijderd naar achteren schuiven zodat de wieltjes uit de rails komen en pas dan kun je hem verwijderen.Ik denk het 2e bij jouw auto.
Eerst de airbag verwijderen door de 2 lipjes binnenin aan de achterkant door de 2 gaten heen opzij te duwen en dan trekken,vergt enige ervaring en gevoel om dit voor elkaar te krijgen,daarna zit het stuur vast met een torx bout.
Waarom moet je de stoel en stuur verwijderen?
