Volkswagen Passat: voorwiel schokt onder het rijden,komt uit aandrijflijn. Passat T
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi 81Kw Aut.
Hoi, het probleem is het volgende
het valt voor het eerst op op de autobaan , afgelopen week dat het rechtervoorwiel (later ook het rechter) onder het rijden schokken vertoonde.
Net alsof het wiel over een glad stukje of over een steen heenging. Maar: het achterwiel deed het niet, en ook leek de rijbaan niet glad en er
lag geen object op. Ook geen brugdeel waar het om kon gaan.
Het is alsof de abs omgekeerd ingrijpt, en even laat blokkeren onder het rijden. Het is alsof het wiel voor een seconde zijwaarts draait onder het rijden.
Goed te voelen in het stuur. Onderweg de wielbouten gecontroleerd maar zaten allen goed vast. Draagarm en stuurstangen in orde.
Nu blijkt, dat het zich voordoet na fors accelereren, als de automaat zeg maar tot rust komt of bijkomt, heeft dan net geschakeld als je na
een kickdown het gas loslaat.
In de kilometers die daarna op constante snelheid wordt gereden, doet zich het geschok voor. Alsof er een correctie plaatsvindt.
Rechts begint het nu ook te komen.
Het is dus wanneer de kracht van de aandrijving afgaat, of omgekeerd als er geremd wordt en de automaat op zichzelf ook mee afremt,
en je dan weer versnelt.
In dat traject erna komt de schok ook.
Het kan een enkel schokje zijn, maar ook een 10-tal achter elkaar.
Ik had eerst het idee dat het de homokineet het was, als ik naar rechts de bocht indraai is er getok heel licht waar te nemen, maar het blijkt
dat dit geluid van de aandrijflijn af komt (eigen perceptie).
Bijzonderheden:
ATF net ververst, 260.000 km gelopen in totaal.
1,9 TDI passat van 02-'1999. Automaat 4traps.
Het lijkt een beetje alsof de stuurbekrachtiging uitvalt of de ABS zich omgekeerd inschakelt.
Maar de aandrijflijn is hoorbaar heel licht als de aandrijving op of af gaat (gas geven of afremmen op motor) bij normaal rijden.
Iemand misschien een idee of ook meegemaakt ?
Flyer3
65 km
al 18 jaar lid
Laat hem eerst een uitlezen (ABS en motor ECU).
Anders controleren op speling in de ophanging/aandrijflijn.
Voel je het dan ook in je stuur?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky bedankt voor de tip dat ga ik 3e kerstdag doen,
en ik voel het ook heel duidelijk in het stuur.
Maar omdat je het haast bijna zo voelt alsof je over een steen rijdt of een oneffenheid, drong het pas laat tot me door
dat het dat helemaal niet was.
ik rijd vrij pittig, en omdat ik de auto al wat langer heb (wil hem nog graag langer houden daar niet van hoor) ben ik onderhand
ook wat straffer in het oprijden en het navenant ook afremmen.
Ik hoop van ganser harte dat het niet inhoudt dat er iets met de automaat is natuurlijk. Maar... het wiel voelt in ieder geval niet
alsof er speling in zit horizontaal links rechts getrokken.
Heb het onderweg van frankrijk gemerkt zondagavond en na gister een hele dag door te hebben getest kwam ik er vlot achter
hoe het een beetje zit en ook dat ik er al langer mee rondrijdt dan ik in de gaten had.
Bedankt in ieder geval !
ik laat horen als ik wat verder kom. Gr Johan
Flyer3 Topicstarter 65 km Reageer
Draagarmen en stuurstang en -kogels alles lijkt goed. Geen speling.
Verschijnsel treedt inmiddels frequenter op en niet alleen meer aan de linkerkant.
Zit zelf te denken aan stuurhuis? of toch traject tussen bak en wielen. We laten hem denk ik vrijdag uitlezen heb de auto morgen nodig.
Wordt vervolgd.
Dit type heeft een tripodekopp. (binnenste homokineet) dat wel vaker kapot gaat en een zeer vreemde storing geeft. Het beste haal je deze homokineet uit elkaar en kijk je even.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Dat is volgens mij de oplossing van het probleem aangezien draagarmen en stuurstangen allemaal vast zitten !!!!
Ik ben direct naar de dealer gesjeesd en die liet me weten dat deze één geheel met de aandrijfas vormt dus
komt op rond de 280ex per kant, aangezien het ondertussen ook al (dat vermoeden had ik al wel) ook aan de
rechterkant op komt zetten.
Harstikke goed Jos thx ik wist niet waar ik het zou moeten zoeken, en mijn kameraden die normaal wel wat weten en
waarvan er toch 1 hele tijd in de leer is geweest bij vw dealer, het liet afweten !
kan je geen filiaal in onze buurt openen ! Dan heb je er een klant bij.
Wordt vervolgd, misschien is het nog los te halen en een goedkopere oplossing voor.
Johan
In Ommen zit Paul Kelder, die kan je adequaat en snel helpen
Wicher
