Volkswagen Golf: vraag over demontage schuifdak golf 3
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Beste,
Het schuifdak van mijn golf 3 heeft nogal wat kuren. Het reageert soms niet op de bediening. Na het verwijderen van de plastic afschermkap, en het lichtjes kloppen op de besturing ervan werkt alles terug even naar behoren.
(De "open" knop werkt altijd. Alleen de "kantelknop" en "dicht" knop weigeren dienst).
Ik ondervond dat het een slecht elektrisch contact moet zijn. Normaal hoor je bij het drukken op een knop een relais klikken, en wanneer het dak niet werkt hoor je geen relais.
Enfin, nu is mijn vraag de volgende :
Ik wil het slecht contact zelf verhelpen, maar weet niet hoe ik bij de elektronische besturing van het schuifdak kom.
Ik zie rechts de motor met mechaniek zitten, en links een zwarte plastic plaat met daarop de aansluitfishe. (Daar zit ook het noodsluitsleuteltje op geklikt).
Ik vermoed dat die zwarte plastic eraf moet, maar weet niet hoe. En ik ben bang ze te beschadigen.
Kan iemand me uitleggen hoe ik deze zonder beschadigingen los kan maken.
Dank bij voorbaat.
mdegro
325 km
Het probleem is ondertussen opgelost.
Ik had pas laat ontdekt dat met de 2 ster schroeven te lossen, het hele zootje eruit kan genomen worden ;-)
Daarna was het gemakkelijk de zwarte plastic eraf te klikken.
In elk geval, herstel is wel niet gelukt.
Ik ben een occasie besturing gaan halen. Kostte wel 125 euro, maar het schuifdak werkt weer perfect.
mdegro Topicstarter 325 km Reageer
