Volkswagen VW GOLF 1.6i G3 M.E.: Vreemde geluiden??? kan oorzaak niet vinden
Bouwjaar: 2002
2 vreemde geluiden spelen zich parten;
1: harde "knak" aan linkerkant bij afremmen / remmen. dacht aan veren/ophanging maar het gebeurt niet als ik over een drempel rijd of gat, het gebeurt vaak rond de 30-100 kmh, als je het gas ineens loslaat of even op de rem trapt.
Als ik bijv 20 kmh rijd en steeds gas er op en rem gebeurt het aleen bij de 1e keer. Wie weet wat dit is? Wat er soms bij komt is als ik een scherpe bocht naar links maak (15-30kmh) dan hoor ik gepiep van links)
2: "grasparkiet"? Bij snelh 80kmh -> 20kmh afremmen op motor hoor ik een hoge fluit (tjilp) met ritme in elke versnelling bij terugschakelen tijdens afremmen en zonder schakelen. triiii......triiiii.......triiiii.....
het gebeurt zowel bij gas als benzine.
ik heb geen idee wat dit kan zijn.. HELP!
spcar
130 km
Die "knak" zou wel eens je remblokken kunnen zijn omdat het maar één keer is als je remt. Probeer eens het volgende: rij achteruit en remmen, dan vooruit en remmen. Je zal dan de klak horen, bij volgende rem hoor je het dan niet. Doe voorgaande eens opnieuw.
Verder dacht ik aan de ophanging / draagarmen waar ergens speling op zou kunnen zitten.
Harry4182 580 km Reageer
ik zal het zo proberen, het is alleen ook als ik bij snelh 80kmh het gas ineens loslaat zonder remmen(massa naar voren).
spcar Topicstarter 130 km Reageer
Dan denk ik eerder aan speling ophanging / draagarmen.
Heb het uitgeprobeerd, doet het niet. Wel als ik rij en dan de 1e keer rem of gas loslaat...
fuseekogels komt zelden wat aan, geld ook voor de draagarm rubbers.
als je over drempels rijd en je hoort dan geluid zijn het stabalisatorrubbers.
kijk eens in jouw geval naar de deurscharnieren ivm knak geluid(komt vaker voor) ff goed smeren. (is soeciaal vet voor)
Gr
1 560 km Reageer
fluiten is normaal bij de 1400 en 1600 16v
1 560 km Reageer
Bedankt, ik zal de scharnieren eens insmeren.
betreft fluittoon, dit lijkt me toch niet normaal? het is geen zacht fluitje, maar echt tjiiiiiiiiiii--2 sec niets- tjiiiiiii enz. bij afremmen op motor.
De "knak" werd inderdaad veroorzaakt door de scharnieren van de deur. Bedankt voor de tip!
