Volkswagen Passat: Vullen ATF olie automaatbak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 V5 AGZ
Hallo
Wie weet hoe ik het oliepeil van mijn automaatbak kan controleren
Ik heb de bak van de onderzijde bekeken maar niets gevonden wat op een peilstok lijkt
Ik zou ook graag weten hoe het vullen en verversen in zijn werk gaat want de auto schakelt niet lekker
Ik hoop dat iemand mij hier iets over kan vertellen
bart1984
1.135 km
Dit type automaatbak kan enkel met garage apparatuur en met behulp van software worden ververst.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke en het peil contrleren is ook niet mogelijk zonder garage?
bart1984 Topicstarter 1.135 km Reageer
Kan ik met vagcom het peil van de bak aflezen?
Niet mogelijk.
Om de automaatbak te kunnen verversen moet je een procedure doorlopen.
Daar waar de olie wordt afgetapt wordt het ook gevuld. Ook het vulapp. heb je waarschijnlijk niet in je bezit.
Zonder kennis niet aan beginnen...
Gr. paul
Oke dus zowel voor het peilen als het verversen zijn er geen opties om het zelf te doen
Ik zal even kijken waar ze dit kunnen doen
Bedankt voor uw hulp
Groet Bart
Dit tpoic kan gesloten worden geen mogelijkheid om het zelf te doen zonder apparatuur
