beste.
mijn auto geeft soms uit zichzelf gas.
2000 a 2500 toeren.
en dat gaat vanzelf weg, heel soms na de toerenverhoging gaat hij ook ver onder het stationair en weer terug op stationair.
daarbij houd hij soms ook in bij overschakelen van 1 naar 2 en 3 even gas inhouden en hij trekt wel weer door.
en de stationair loopt ook niet helemaal zuiver plofjes uit de uitlaat en de auto bonkt / trilt bij stationair.
heb er al een nieuw gasklephuis opgehad en ingeleerd maar niks verandert.
originele gasklephuis schoongemaakt en ingeleerd.
iemand bekent met deze problemen?
b.v.d andre
Verkeerd mengsel of problemen met de ontsteking.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
