Volkswagen Golf III : VW Golf 3 - 1,9 tdi : remmen blijven aanlopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 tdi
Hallo ,
het oorspronkelijke probleem bij deze Golf 3 - 1,9 tdi met ABS was een lekkende rembekrachtiger ,
dus telkens je het rempedaal indrukte hoorde je via de remstang de druk uit de rembekrachtiger ontsnappen .
Deze is nu vervangen , geen makkie , want zit erg moeilijk , hoofdremcilinder en ABS-blok zitten in de weg
en moesten uitgebouwd worden , maar nu de boel weer gemonteerd is blijken de remmen aan te lopen !
Hij verliest geen druk meer , remt goed , maar na de (korte) testrit bleken de remmen gloeiend heet !
Wat is er nu mis ? Het lijkt alsof de remblokken tegen de schijf blijven liggen wrijven zonder los te laten ...
Weet iemand waar de oorzaak hiervan zit ?
1NYA
885 km
al 12 jaar lid
lijkt mij dat de afstelling van de bekrachtiger ten opzichten van de hoofdremcilinder te strak staat.
daardoor komt het compensatie gaatje in de hoofdremcilinder niet vrij waar door na het remmen de remvloeistof niet terug kan en de auto op de rem blijft staan.
je zult de hoofdremcilinder los moeten halen en dan de stift van de rembekrachtiger iets in moeten draaien tot dat het goed werkt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Of de shim die er tussenuit gevallen is monteren ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Is opgelost geraakt !
Remmen vooraan even gecontroleerd , blokken waren al halfweg ,
dus nieuwe blokjes , en twee gebruikte remklauwen ,
vermits beide zuigers van de oude blijkbaar ingevreten waren +
andere ABS sensoren , weer de boel ontlucht , klaar !
Wat het nu precies was is voor ons nog onduidelijk , maar hij rijdt weer zoals het hoort ...
1NYA Topicstarter 885 km Reageer
"ik heb de afloop vermeld" aanklikken , vorige keer vergeten ,
en dan blijft dit probleem dus open staan , bij deze rechtgezet .
