hallo,
ik ben bezig met het vervangen van een waterpomp op een diesel 1900 cc.
namelijk heb ik gezien dat de distributie niet volledig juist staat, motor draaid wel!!
de centrale bout van de krukas polie is losgeweest en die polie is een stuk verdraaid, de 4 boutjes waren er uit!!
nu die polie is verdraaid geweest op de krukas, kan dit enige gevolgen hebben voor het bdp??
hoe staat deze polie vast op de krukas, met een spibaan of dergelijke?? dit zou ik graag weten.
riem afnemen en opnieuw juist zetten alles en dan terug monteren.
al vast bedankt
BDP-punt is te vinden via een gat boven in het koppelingshuis. De plastic dop er even uithalen. Op het vliegwiel vind je na even zoeken 'n inkeping. Die moet tegenover de gietpunt van het gat staan waar je door kijkt.
