Volkswagen Golf: vw IV v5 schakelt slecht boven de 3000 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 v5
mijn vw v5 heeft het volgende probleem hij schakelt bijzonder slecht boven de 3000 toeren, krijg hem dan praktisch niet in de versnelling, onder de 3000 toeren is het geen probleem, alleen erboven. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? En als ik stil sta en draai aan het stuur dan hoor ik de hele tijd knokknokknokknok, heeft iemand ook voor dit probleem een oplossing of wat het is? Ik hoor het wel
janv5
280 km
Komt de koppeling wel goed vrij?? (te testen door beide voorwielen van de grond te halen in de 1e versnelling te zetten met draaiende motor en koppeling in te trappen; Wielen mogen niet draaien.)
audia4 28.170 km Reageer
nee heb em niet met beide wielen van de grond gehad maar als ik em in de 1e versnelling zet en dan de koppeling intrap en trap het gas goed in dan gaat ie langzaam naar voren, koppelingsplaten naar z'n grootje? of iets anders en wat gaat zo'n geintje ongeveer kosten? of is het gemakkelijk zelf te doen..graag reactie
janv5 Topicstarter 280 km Reageer
[quote=janv5]nee heb em niet met beide wielen van de grond gehad maar als ik em in de 1e versnelling zet en dan de koppeling intrap en trap het gas goed in dan gaat ie langzaam naar voren[/quote]
Lijkt me mechanisch gezien niet zo'n goede volgorde.........
Maar het lijkt erop dat je koppeling idd niet meer geheel vrijkomt.
Er zit toevallig niet een stukje tapijt omhooggeschoven onder je koppelingspedaal, he....?
Je zult niet de eerste zijn.....
Het maakt verder op zich niet zoveel uit wat er versleten is, de bak zal er toch achter vandaan moeten.
Gezien de hoeveelheid werk is het dan altijd verstandig om alles te vernieuwen Tenzij alles perfect is, maar dan zou je geen problemen hebben...).
Het kan ook aan de cilinder op de bak of de clinder achter het pedaal komen.
Overigens wel wat aan gaan doen, je molt de syncromesh van de versnellingsbak in no-time zo.
Zeker weten, wordt het financieel allemaal NOG onaangenamer.....!
