Volkswagen Phaeton: vw Phaeton lang stil gestaan slaat niet aan en startmotor blijft
Bouwjaar: 2002
Vraagje,
VW Phaeton (benzine) heeft 4 maanden stilgestaan --> Accu leeg.
--> Start accu aan de accu aangesloten, begon gelijk de startmotor te draaien??? of benzine pomp dat het leeg is??? --> terwijl ik de sleutel nog in mijn handen had????
--> Sleutel vervolgens in de contact gehad en hij deed niks maar ondertussen bleeft de startmotor maar doordraaien.
--> Startaccu van de accu afgehaald en bleeft tot het accu leeg was doordraaien en rook iets naar olie(brand) lucht???
--> voor die tijd is er gewoon mee gereden en starte gewoon.
Weet iemand een oplossing???
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
ossie82
255 km
al 17 jaar lid
Zou hem naar de dealer/garage brengen en hem laten uitlezen,het feit dat hij blijft starten met de sleutel eruit is natuurlijk niet goed en zal er waarschijnlijk wel een storing in staan,na uitlezen weet je wat meer.
Die brandlucht zal wel van de startmotor komen die overbelast is geraakt door het lange starten achterelkaar.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky, ik vroeg me af kan het ook wezen aangezien hij een tijdje stil heeft gestaan dat de brandstofpomp leeg (druk weg) dat de auto probeerde eerst druk te bouwen? dat dat mischien het geluid was? en vroeg me ook af aangezien er grote accu in zit en is met een kleine accustarter geprobeerd dat het te weinig kracht heeft bij zo'n auto?
ik hoor het graag
m.v.g.
ossie82 Topicstarter 255 km Reageer
Als het brandstofsysteem in orde is en niet verstopt o.i.d. dan kan het inderdaad heel lang duren totdat hij aanslaat,maar als je de accu al leeg hebt gestart dan denk ik een ander probleem of hij ontlucht voor geen meter.
Zou even controleren of hij wel brandstof krijgt naar vooren en of hij ook wel vonkt.
Je krijgt toevallig niet een melding in display over wegrijblokkering?
Maar dat hij gelijk gaat starten als je de startaccu aansluit en dan ook met sleutel eruit is niet goed,ik denk dan een probleem in het contactslot o.i.d.
dag Ossie,
Wij hebben hier een phaeton 2003 staan met het zelfde probleem.
weet je nog wat destijds de oplossing was?
alsvast bedankt voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Phaeton of stel zelf een nieuwe vraag.
