hallo
ik heb hier een vw polo uit bj 1991 motor nz 1.3i multipoint
het probleem is dat hij niet wou starten , heb in middels de bobine/ontstekings module kompleet vervangen
nu is het probleem dat hij wel start en slaat de ene keer wel aan en de andere keer kun je je wezeloos starten
maar dan verrekt de auto het
ik heb zelf het idee dat de spanning/voeding weg valt op de op het bobine blok /module
wie kan mij daar wat meer duidelijkheid over geven
had laatst nog een probleem en dat was dat deze zelfde auto slecht aanpakte bij de koud start en als de motor dan draaide verzoop hij gewoon met gas geven , heb toen de temp. sensor vervangen en was het probleem verholpen maar naar twee dagen kwam bovenstaand probleem
weet niet of dit inverband staat met elkaar
graag hoor ik het
bert
Digijet? is heel gevoelig voor spannings-val van de accu! Probeer eens met startkabels en een extra accu, vaak gehad dat ze dan onmiddelijk lopen.
hallo
hier bert weer
heb mij nu verdiept in de onstekeing
wat blijkt nu als de motor draait is alles goed
maar als hij uit valt dan blijft er wel spanning op het bobineblok/onstekings modul staan
maar als de hall gever geen signaal afgeeft vonkt de bobine ook niet
ga morgen eerst even een andere onsteking proberen en zie dan wel verder
ik hoop dat dit het is ?????
julie horen nog van mij
bert
Let op voeding en massa van de Hall door een breukje oid! Op het middelste draadje moet je een knippersignaal krijgen met starten
Nieuwe of gebruikte ontsteking? Gaan wel vaak stuk, maar als deze nieuw is, kun je ook de ontwstekingsmodule verdenken.
Siem Bijmanbuild
speed52.890 km
