Volkswagen Polo: Vw polo 6n ratelt en boekst als ik gas los laat
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goede middag
Ik heb een vw polo uit 94 en als ik rij en gas los laat begind die voor te ratelen en te boeksen
zie niks los zitten. en als ik het gas der weer op geef hoor ik niks tot ik gas los laat begind het weer.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet Alex
Superprutser
310 km
al 15 jaar lid
zit er wel olie in je versnellingsbak deze bakken willen wel eens gaan lekke via de selectieas keerring en dan is de olie weg en gaat de bak stuk en kun je zo iets krijgen dus controleer dat eerst eens.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Gaat die dan niet zwaar schakelen zonder olie? Maar zal der na kijken
Superprutser Topicstarter 310 km Reageer
Denk zelf dat homokoneet stuk is als ik bocht naar rechts maak is die stil en naar links bonkt die
Je kunt zo'n koppeling ook eerst demonteren en controleren VOOR het nodig blijkt om deze te vervangen . Dichtte de hoes wel goed af en zat er nog voldoende vet in . Als het wel vervangen moet worden overweeg dan een hele ruilas.
Zoveel duurder is het t.o.v. alleen de buiten koppeling. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ze heben paar maand geleden rechts wel de homokoneet vervangen nadat de oude de kroon moer met as afgeknapt was
zat haar schuur in het materiaal. maar hebben toen alleen de voorste gedeelte overgezet van de sloop, nu denk ik zelf dat daar het niet goed zit. aangezien ik verder niks kan vinden onderde auto wat los zit. Maar zal als ik tijd heb het even los halen en bekijken tot die tijd staat de auto best op zijn plek
Bedankt voor je reaktie Punt
