Volkswagen Polo: motorblok tikt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 44kw
Heb een week geleden de polo gekocht hij liep goed, maar nu begint te tikken in het blok, op het motorblok bij de vuldop en aan de kant van de distributieriem zit olie op. Heb de garagehouder gevraagd op olie had bijgevuld, maar dat heeft ie niet, hij zegt dat deze motorblokken vaak zweten aan de kant van de distributieriem. Is dit een geval van kantelende zuigers. Als dat zo is wat moet ik doen, want garantie zit er niet op.
Gr richard
richard.schonewille
185 km
al 14 jaar lid
Het tikken bij de 1.4 is een gevolg van kantelende zuigers, met vaak ook enig (te) (hoog) olieverbruik.
De motor kan er oud mee worden, fijn is het niet.....
Gr. paul
Bedankt, Paul
Maar omdat het nog geen week geleden is, kan ik hem dan niet mijn geld niet terug krijgen en hun de auto?
richard.schonewille Topicstarter 185 km Reageer
Richard
Of je je geld terug krijgt weet ik niet...., de auto voldoet in iedergeval niet aan je verwachting.
Probeer eens of je iets kunt overleggen of misschien de auto omruilen ?
Gr. paul
Oke, Bedankt
Heb de oliedop eraf gehaald en het leek net of er kruimels en vellen in de olie zitten. Komt dit van lang stilstaan? De olie is wel gewoon zwart.
Terugbrengen die auto...wordt een gebed zonder end.
Zie ook: http://www.anwb.nl/auto/koop-en-verkoop/...
(Ik wil je er wel even op attenderen dat dit geen juridisch topic moet worden, daar is problemcar niet voor opgezet.)
mvg,
Hans.
Vandaag hoor je niets aan de motor, ja alleen bij het starten 2 tellen, hoort dit ook bij het beeld van kantelende zuigers ?
Tijdens de koude start vullen de klepstoters zich met olie, 2 tellen licht tikkend geluid is normaal.
Gr. paul
Ben bij de garage geweest, ze zeggen dat het verhaal met de olie niets uitmaakt en hebben nieuwe olie er op gedaan. Kan dat zo maar bijvullen zonder dat het andere er in blijft zitten ?
