de polo wil na afzetten niet meer aanslaan.
we hebben de auto uitgelezen -> geen storing aanwezig
bij de datameting meten we bij starten geen motortoerental
op remmenreiniger loopt de auto ook niet.
bij contact aanzetten gaat wel de benzinepomp lopen achter in de tank.
inmiddels hebben we de krukassensor vernieuwd echter zonder resultaat.
wie weet er raad??
mischien sensor nokkenas??
Controleren is zo gedaan: Verwijder de 2 dekseltjes aan de achterzijde van de nokkenassen (zijkant kop) en dan zie je 2 gaatjes zitten, zet dan de motor op bdp en dan moeten die 2 gaatjes gelijk ten opzichte van elkaar staan. Wat vaak voorkomt is dat de voorste nokkenas verder staat dan de andere. Als dit het geval is dan complete set vervangen.
