Hallo ik heb een vervelend probleem.
Waterlekkage lv bij de a stijl.
Ik weet dat de 2 afvoer slangen van het open dak lekken.
Het is een orgineel open dak.
Water loopt via die slangen zo de auto in.
Slangen zitten bovenin het dashbord maar waar gaan ze dan na toe?
Het lijkt wel alsof ze daar gewoon de a stijl in lopen ongeveer 10 cm en dan houd het op.
Waar horen die 2 slangen heen te lopen?
Zit er ergens een rubber waar de slangen naar buiten worden gevoert?
Ik kan niets vinden , niet in de binnenkuip niet bij de padafan.
Help!!
Groeten Bart
Maar waar loopt het water je auto binnen? Vanuit dakraam? Zoja dan loopt deze vol en stroomt over. Wat je kan proberen is kijken van bovenop het dakraam als hij open staat en dan zie je als het goed is die 2 afvoerkanalen zitten. Gooi dan zelf beetje water in de goot en kijk of het wegstroomt, zo niet dan heel zachtjes met een luchtspuit in dat gat spuiten en mocht hij verstopt zitten dan zou je het hiermee kunnen oplossen.
