Sinds gisteren draait de motor moeilijk/helemaal niet stationair. Als hij na het starten blijft draaien is dat rond de 550 á 600 rpm. Maar over het algemeen slaat hij gewoon af. Tenzij ik gas er bij geef, dan lijkt het even of hij gaat haperen maar draait daarna wel goed als ik de gaspedaal iets ingedrukt houd. Als ik wat meer gas geef hoor ik een enkele keer 'ploffen' uit de uitlaat.
Ik heb de auto ongeveer 2 maanden. Bij een koude motor liep hij niet echt lekker constant stationair, maar 'ronkte' hij een beetje van laten we zeggen ongeveer 780-820 rpm.
Ik heb ruim een maand geleden zelf bougies, luchtfilter en interieurfilter vervangen. kan er iets fouts gegaan zijn bij het vervangen van de luchtfilter en/of bougies?
mijn autogegevens:
Brandstof: Benzine
Aantal cilinders: 4
Cilinderinhoud : 1984 cm3
Vermogen: 85 kW
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
(p.s. ..... zou ik hiervoor de ANWB kunnen bellen? Ik kan er wel gewoon mee rijden, maar hij slaat steeds af als ik bijvoorbeeld bij een stopicht rem)
Heel gek, ik heb zojuist een stuk gereden en na een tijdje deed de auto weer 'normaal' ... stationair ongeveer 750 rpm. Is jullie advies om het zo even een tijdje aan te kijkenenals het goed blijft gaan niks er aan tedoen, of toch maar langs een garage ... ?
(het is een dure maand geweest, dus liever betaal ik niet 'onnodig' kosten vooreen uitleesbeurt)
kan het niet zijn dat de brandstoffilter een vuiltje in de weg had zitten of zo? (ik ben sowieso van plan om die deze week te vervangen ... is al 70.000 km niet gebeurd, dus hoog nodig!!)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
ps. 2 ..... ik ben geen monteur, heb ook geen uitgebreide technische kennis van auto's, maar een beetje basiskennis (ik weet het verschil tussen een krik en een carburateur)
VW-liefhebberTopicstarter
speed65 km
