Eerst soms was de auto niet te starten pas na doorstarten sloeg de moter aan nu 25000km verder is het vrij regelmatig dat de moter pas na 10 of 15 sec doorstarten pas wil starten.
Vanmorgen was het helemaal erg het duurde wel 20 tot 30 sec voor dat de moter wil aanslaan.
Als de moter warm is er geen probleem met starten.
Na dat de auto een tyd heeft stilgestaan lijkt het wel of het probleem zich voordoet.
Het lijkt net of de auto geen benzine krijgt maar als hij aanslaat komt er een witte rook pluim uit de uitlaad en loopt wel naar de 2000 rpm voor een aantal sec. en zakt dan weer naar normaal stationair en reageerd weer normaal op het gaspedaal.
Ik heb ook nog geprobeerd met een ongecodeerde sleutel te starten maar ook bij deze sleutel doet het probleem zich voor.
Weet iemand waar ik moet beginnen bij deze storing?
Met vriendelijke groeten Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Even laten nakijken bij een goede garage, die kunnen waarschijnlijk een lekke (kop)pakking bevestigen of uitsluiten.
