Volkswagen Sharan: ABS + Handrem lampje branden beide continue
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Hoi,
mijn Sharan Carat uitvoering uit 1996 (motorcode ADY) heeft sinds een vermoedelijke storing aan de dynamo en of startmotor het volgende probleem.
Op het instumentenpaneel branden de lampjes van de handrem en ABS. (handrem continue, ABS wil een enkel keertje even uitgaan om daarna weer aan te gaan.)
Het is begonnen met een probleem waarbij in de auto (tijdens rijden) de spanning wegviel. Je zag het Airbag lampje gaan branden en daarna viel de motor uit. Diagnose leverde een "low voltage" op. We verdachten de dynamo hiervan en hebben deze door een gespecialiseerd bedrijf laten doormeten. Deze bleek nog in prima conditie. De dynamo konden we dus wegstrepen. Deze is dus alleen in en uitgebouwd en is niet vervangen.
Daarnaast viel op dat de startmotor bedrading niet goed vastgezet was waardoor vonken te zien waren. Nadat dit hersteld was was het het low voltage probleem verholpen. Helaas bleek toen dat bovengenoemde lampjes gingen branden.
Let op, deze auto lijkt geen ABS te hebben. (is niet uitleesbaar en kan ik ook niet bij de wielen vinden)
De schakelaar van de handrem heb ik ondertussen vervangen, dat verhielp het probleem niet.
Tevens is ook de remolieschakelaar gecontroleerd. Ook dit hielp niet.
De dealer gaf aan het instrumentenpaneel is defect kosten 450 euro, dacht het niet dus.
Dus maar eens een 2e hands instrumentenpaneel erin gezet. Het probleem is er nog steeds.
Het lijkt me sterk dat ook dit paneel de storing bevat.
Iemand enig idee hoe ik het handrem en ABS lampje uitkrijg?
zit er soms ergens een relais of zekering verstopt die ik nog niet gevonden heb??
Om gek van te worden. Ik zoek me een ongeluk!
Groet,Ronald
Ronald99
105 km
al 17 jaar lid
Heb je de dynamo vervangen ???
Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde er op gezet.
Gr. Harry
Graag ook even bouwjaar en motorcode vermelden !
berendonck 11.250 km Reageer
je sharan uit het jaar 0 zal waarschijlijk geen abs hebben maar ik kan mij zo geen sharan zonder abs voor de geest halen.
dat ie niet uitleest wil niet zeggen dat ie er niet op zit.
Maar het probleem zal in het electronica deel zitten... en waarschijnlijk in je dynamo, die zal wel van een verkeerd type zijn
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.
De gevraagde info heb ik er zojuist bijgezet.
Groet,
Ronald
Ronald99 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
