Volkswagen Passat: Waar zit de benzinefilter
Bouwjaar: 1997
Hallo, ben in het bezit van een Passat 1.8 20v benzine. Nu wil ik mijn benzinefilter vervangen omdat deze sinds de productie nog nooit is vervangen. Waar kan ik deze filter vinden en is het eenvoudig, zoals bij oudere auto's zelf te verwisselen. Een duidelijke beschrijving zou me kunnen helpen. Indien er illustraties of dergelijke dingen zijn, dan kunt u het mailen naar [email protected] (alles is welkom)
Bij voorbaat dank,
ismail
1.220 km
al 23 jaar lid
het filter kan op 3 plaatsen zitten (ik weet niet waar hij precies zit bij je auto)
a. midden boven je achter-ad
b. Aan de rechter kant van je auto naast de dorpel voor het achterwiel
c. In je motorcompartiment
Het is gewoon een kwestie van de leidingen loshalen (kunnen met een kliksysteem vast zitten <--- deze eerst indrukken, dan de klip indrukken en dan pas lostrekken!)
vergeet niet op de stroomrichting door het filter te letten.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
