Volkswagen Golf: Waar zit de Hall sensor???
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55 kw
Ik heb een vw golf cabrio van 95 met een 1.8 monopoint injectie met 55 kw. het abs lampje brand en ik heb hem dus uitgelezen met vagcom. Linksvoor de abssensor defect en de hall sensor defect. De abs sensor is niet het probleem om te vinden. alleen die hallsensor waar zit die ?? is dat de gene onder de rotor? ik heb het vermoeden van wel en heb hem dus logetrokken, maar dan start de auto niet meer dus als dat de hall sensor is is ie gedeeltelijk stuk. Weet iemand of dit kan of was dit gewoon niet de hall sensor?
alvast dank
gr
michiel
michiel7814
555 km
al 23 jaar lid
heb je hem uitgelezen met de motor uit ??
zoja dan klopt die storing wel
laat de motor lopen en lees hem dan maar eens uit dan moet de storing weg zijn
en idd hij zit onder je verdeler kap
maurice7553 955 km Reageer
Ik heb hem inderdaad met de motor uit uitgelezen.
ik zal het even met de motor aan proberen, maar zou die storing dan weg moeten blijven? als ik hem reset en de sensor is goed?
michiel7814 Topicstarter 555 km Reageer
ja bij deze motoren geeft hij deze storing aan als de motor uit staat
als je hem start is hij ook gelijk weg en hoef je hem niet eerst te wissen
verwacht wel dat hij gewoon goed is anders loopt je auto ook niet
Beste Maurice,
Probleem lag idd aan de abs sensor. Wanneer de auto loopt is er geen probleem met de hallsensor uit te lezen.
gr
Michiel
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
