Kenmerken van de Polo:
- bouwjaar 1995
- km stand: ca. 135.000
- waarschijnlijk nog de eerste fabrieks-af lambdasensor.
- motorcode AEE
- motorinhoud 1600cc
Vandaag bij mijn vw polo de bougies, het luchtfilter en interieurfilter vervangen. Hierna het gasklephuis gereinigd en met VAG-COM heb ik de gasklep opnieuw ingeregeld.
Sinds dat we deze auto hebben hoor je de stappenmotor van de gasklep fluiten/zoemen als de auto op contact staat zonder dat de motor draait. Tijdens het inregelen houdt het fluiten/zoemen alleen op als de gasklep in de gesloten stand gezet wordt. De uiteindelijke ruststand na het inregelen, een klein beetje open, laat het gefluit/gezoem weer horen. Na het opnieuw inregelen krijg ik na een tijdje de volgende foutcode:
01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt [Basic Setting Not Performed] [Geen basisafstelling uitgevoerd]
Als ik deze foutcode wis staat hij er naar een tijde weer.
Sinds het opnieuw inregelen loopt de auto raar. In een ontkoppelde toestand valt de motor vanuit een hoog toerental in stappen terug naar het naar het stationair toerental, ter illustatratie:
- stel het toerental is 4000rpm in ontkoppelde toestand met ingedrukt gaspedaal.
- laat je het gaspedaal los dan zakt hij een terug naar 2500 rpm en blijft daar ca. 2 a 3 seconden op staan
- zakt terug naar 1000 rpm en blijft daar 2 a 3 seconden op staan
- regelt weer op naar 1500 rpm en blijft daar 2 a 3 seconden op staan
- vervolgens zakt hij terug naar ca. 1000 rpm en blijft daar op staan.
Inmiddels heb ik het voltage van de lambda sensor gemonitored met VAG-COM en dit voltage zwiepert als een jojo heen en weer tussen de 0 volt en de 0.9 volt als de motor ontkoppeld draait, onder het rijden, stapvoets tot en met op de snelweg.
Wat ik me nu afvraag:
1) is het fluiten/zoemen van de stappenmotor van de gasklep een normaal iets?
2) duidt het jojo'en van de lambda sensor op een defect in de lambdasensor? Of zou een lekke knalpijp ook voor dit probleem kunnen zorgen? (ik heb namelijk het gevoel dat de aansluiting van het allereerste gedeelte van de knalpijp die op het uitlaatspruitstuk geschroeft zit via een pakking niet geheel lekdicht is)
3) Is er iets mis gegaan met de calibratie van de gasklep gezien de foutcode? Ik heb de calibratie van de gasklep na een tijde nog een keer uitgevoerd en de foutcode blijft optreden.
4) wat zou het stapsgewijs terugvallen naar stationair toerental kunnen verklaren, een foutief ingeregelde gasklep, of een een defecte lambdasensor.
5) van mijn Bora heb ik nog een lambda sensor liggen die 5 draden heeft; 1x wit, 1x zwart, 1x grijs, 1x geel en 1x blauw. Is deze aan te sluiten op de Polo die een lambdasensor heeft met 4 draden; 2x wit, 1x zwart en 1x grijs?
Groet,
Asim
gr. marco
