Bij onze Passat brandt er in het dashbord het storingslampje ( geel). Na meerdere malen te zijn gereset komt brandt het lampje telkens weer na een tijdje. Vreemde is dat zo af en to na het tanken het lampje uitgaat.
Bij onze dealer komen ze er niet uit. Uitleesgegevens wijzen telkens een andere storing aan.
Extra info: de auto is op de snelweg stilgevallen en wide niet meer starten. Een takelwagen heeft op last van de politie de auto een boost gegeven, waarna we weer verder konden.
Het lampje brandde echter voor die tijd ook al.
Nu wil de achterklep ook niet meer sluiten. Is dit een softwareprobleem, electronisch probleem of....?
Wie weet wat er hier speelt en of het schadelijk is dat we doorrijden met zo'n waarschuwingslampje?
Plaats die dan hier, dan kan vast wel iemand er iets over zeggen.
Wat bedoel je precies met "een boost gegeven"? Werd de accu voor je opgeladen?
En wat is precies "wilde niet meer starten"? Deed de startmotor niets meer of sloeg de motor niet aan?
